La ASUS ROG Crosshair X870E Edition 20 incorpora el controlador ASMedia ASM58012 para sumar cuatro ranuras M.2 extra vía PCIe 4.0
por Manuel Naranjo
ASUS ha publicado las especificaciones completas de su placa base ROG Crosshair X870E Edition 20, la edición conmemorativa del 20 aniversario de Republic of Gamers. Las fichas técnicas oficiales confirman algo que no se había detallado hasta ahora: la placa incorpora controladores ASMedia ASM58012, que añaden cuatro ranuras de almacenamiento M.2 adicionales funcionando bajo el estándar PCIe 4.0 x4.
Este detalle diferencia a la Edition 20 de la ROG Crosshair X870E Glacial, modelo con el que comparte chipset AMD X870E, factor de forma E-ATX y configuración de alimentación de 24+2+2 fases, pero que no cuenta con estos controladores adicionales en la misma disposición.
Las especificaciones publicadas por ASUS confirman que la Edition 20 no es una variante puramente estética de la Glacial, sino una placa con diferencias técnicas concretas en su sección de almacenamiento. Más allá de los materiales y el diseño conmemorativo, hay argumentos técnicos medibles que la sitúan en un escalón propio dentro del catálogo de la línea X870E de la marca.
El ASM58012, clave para ampliar el almacenamiento más allá del chipset
El controlador ASMedia ASM58012 actúa como un switch PCIe que permite multiplicar las conexiones de almacenamiento disponibles sin depender exclusivamente de las líneas que ofrece el chipset AMD X870E. En el caso de la Edition 20, este chip gestiona cuatro ranuras: M.2_3, M.2_4 y M.2_5, accesibles directamente sobre la placa, y DIMM.2_1, que se conecta a través de la tarjeta ROG Q-DIMM.2. Todas ellas soportan unidades del tipo Key M en formatos 2242, 2260, 2280 y 22110.
Geeknetic La ASUS ROG Crosshair X870E Edition 20 incorpora el controlador ASMedia ASM58012 para sumar cuatro ranuras M.2 extra vía PCIe 4.0 1
Las cuatro ranuras gestionadas por el ASM58012 operan en modo PCIe 4.0 x4, un escalón por debajo de las ranuras principales de la placa, que utilizan PCIe 5.0 directamente desde el procesador. No obstante, PCIe 4.0 x4 sigue siendo ampliamente suficiente para la mayoría de los SSD del mercado actual, incluidos modelos de alta gama que no logran saturar ese ancho de banda en condiciones reales de uso prolongado. La Edition 20 incluye también un segundo controlador ASMedia, el ASM1162, que gestiona los dos puertos SATA de 6 Gb/s.
En total, la placa soporta hasta nueve ranuras M.2 y cuatro puertos SATA. Para quienes necesitan montar sistemas con múltiples unidades NVMe, ya sea en entornos de creación de contenido, virtualización o almacenamiento de alta capacidad, este nivel de expansión resulta especialmente relevante. En Geeknetic ya analizamos a fondo la ROG Crosshair X870E Glacial en su review completa, que comparte muchos elementos con esta Edition 20 pero queda diferenciada precisamente por estos controladores adicionales de almacenamiento.
Una placa para el coleccionismo y para el rendimiento extremo
La ROG Crosshair X870E Edition 20 forma parte de la gama de productos que ASUS ha lanzado para conmemorar los veinte años de Republic of Gamers. Además del almacenamiento expandido, la placa incorpora un refrigerador AIO integrado con pantalla AMOLED giratoria de 6,67 pulgadas, disipadores de cobre puro en el VRM y un sistema de diseño BTF para ocultar el cableado. La armadura exterior que cubre parte de la placa funciona como una pieza conmemorativa independiente que puede conservarse incluso después de actualizar el sistema.
El conjunto completo, placa y refrigeración líquida, se comercializa como pack Edition 20 junto al sistema ROG Ryujin 360 Edition 20. Aunque ASUS no ha confirmado precio oficial para el mercado general, el posicionamiento de la placa en la gama más alta de la marca, con todos los extras incluidos, apunta a una cifra que superará con holgura el coste de la X870E Glacial estándar, de por sí una de las más caras del mercado.
Geeknetic La ASUS ROG Crosshair X870E Edition 20 incorpora el controlador ASMedia ASM58012 para sumar cuatro ranuras M.2 extra vía PCIe 4.0 2
El uso del controlador ASMedia ASM58012 en la Edition 20 no es una novedad absoluta en el segmento de las placas de gama alta, pero su implementación aquí añade capacidad de almacenamiento que no estaba disponible en el Glacial. La elección de PCIe 4.0 en lugar de PCIe 5.0 para las ranuras adicionales es una concesión técnica razonable: el ancho de banda de PCIe 4.0 x4 supera los 8 GB/s, y casi ningún SSD del mercado actual es capaz de agotarlo en condiciones sostenidas.
Reservar las líneas PCIe 5.0 para los slots principales, donde los beneficios de rendimiento son más tangibles, es la decisión técnica que más sentido tiene en este diseño. La publicación de las especificaciones completas cierra el mapa técnico de la Edition 20 y confirma que se trata de una propuesta con argumentos propios para el comprador que busca el máximo en almacenamiento, prestaciones y exclusividad dentro del ecosistema AM5.
Especificaciones de ASUS ROG Crosshair X870E Edition 20
Característica Especificación
Modelo ASUS ROG Crosshair X870E Edition 20
Formato E-ATX, 30,5 x 27,7 cm
Socket AMD AM5
Procesadores compatibles AMD Ryzen 9000, Ryzen 8000 y Ryzen 7000 Series Desktop Processors
Chipset AMD X870E
Memoria RAM 4 ranuras DIMM DDR5, hasta 256 GB
Velocidad de memoria Hasta 9600+ MT/s OC con Ryzen 8000, 8600+ MT/s OC con Ryzen 9000 y 8000+ MT/s OC con Ryzen 7000
Perfiles de memoria AMD EXPO, ASUS AEMP, DIMM Fit, DIMM Fit Pro y NitroPath DRAM Technology
Ranuras PCIe 2 ranuras PCIe 5.0 x16 con PCIe Q-Release Switch para Ryzen 9000 y 7000
Almacenamiento M.2 Hasta 9 ranuras M.2 en total, incluyendo ranuras integradas, ROG Hyper M.2 Card y ROG Q-DIMM.2
SATA 4 puertos SATA 6 GB/s
RAID RAID 0, 1, 5 y 10 con AMD RAIDXpert2
Red cableada 2 puertos Realtek 10 GB Ethernet con ASUS LANGuard
Conectividad inalámbrica WiFi 7 2x2, banda de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz, ancho de banda de 320 MHz
Bluetooth Bluetooth 5.4 con soporte LE Audio
USB traseros 14 puertos: 2 USB4 de 40 Gbps Type-C y 12 USB 10 Gbps
USB frontales Hasta 12 puertos, incluyendo 2 conectores USB 20 Gbps Type-C, uno con carga rápida de hasta 60 W
Audio ROG SupremeFX 7.1 con códec ALC4082, ESS ES9219 QUAD DAC y salida óptica S/PDIF
Salida de vídeo 2 puertos USB4 con salida DisplayPort 1.4a hasta 4K a 60 Hz
BIOS 2 x 64 MB Flash ROM, UEFI AMI BIOS, Dual BIOS, BIOS FlashBack y Clear CMOS
Alimentación Conector principal de 24 pines, 2 conectores CPU de 8 pines y 1 conector PCIe de 8 pines
Refrigeración incluida ROG RYUJIN 360 Edition 20 con bloque líquido de cobre para CPU y VRM, radiador y pantalla AMOLED dual de 6,67 pulgadas
Funciones destacadas AI Overclocking, AI Cache Boost, ASUS AI Advisor, Extreme OC Kit, ROG Memory Q-Fan, Q-Code, Q-Dashboard, M.2 Q-Latch, M.2 Q-Release y PCIe Q-Release
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: La ASUS ROG Crosshair X870E Edition 20 incorpora el controlador ASMedia ASM58012 para sumar cuatro ranuras M.2 extra vía PCIe 4.0 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
